挂壁式马桶水箱漏水怎么办
2022-12-28 来源于:pchouse PChouse原创
  马桶水箱漏水可能是大众日常接触中马桶故障频率较高的问题,挂壁式马桶也不例外。那么挂壁式马桶水箱漏水了要怎么办呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
挂壁式马桶水箱漏水怎么办
  1、对于马桶开关失灵的问题,可以多按几次马桶的开关,看其能不能自动复位。如果这种方法行不通的话,那就需要把水箱打开,一般水箱的盖子上会有两个按钮,按钮下有两个小柱子是连接着出水阀的,如果小柱子出现松动变长的情况也会导致水箱出水不止的情况,这时用手将其拧紧即可解决问题。
  2、马桶水箱劣质的话,建议把马桶水箱拆分开来,一个一个地检查看是哪个零件出问题了,能修就修,不能修的话就直接更换掉。如果水箱实在劣质,损坏程度也比较大的话,就建议把马桶水箱整体换掉。
  3、如果是马桶的排水阀出现故障了,就需要对排水阀的具体情况进行检查。如果是排水阀连接松动导致的,把排水阀重新固定拧紧即可。如果是排水阀橡胶圈老化的话,就要对其进行更换了,或者用酸醋来对排水阀部件进行清洗一番。注意在检查维修进水阀时,千万不要用蛮力,以免对其他零件造成损坏,导致马桶出现更多的故障,影响正常使用。
  4、如果是进水的止水垫老化,就只能更换一个新的止水垫了。或者一不做二不休,直接把进水阀换成新的。如果是浮球问题,可以拧开进水阀的螺母,然后将其调整到合适的位置,然后再用酸醋来把杂质水垢清洗干净。如果是水位调节得太高,超过了溢水口,就可以把卡环锁抽出来,重新调节一下进水阀的高度。
