挂壁式马桶如何安装
2022-12-16 来源于:pchouse PChouse原创
  挂壁式马桶相较于普通马桶有着较大的改变,因而在安装方式上挂壁式马桶也与普通马桶不太相同。那么挂壁式马桶如何安装的呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
挂壁式马桶如何安装
  1、水箱高度
  挂壁式马桶如果是顶按式水箱,则需根据装饰层厚度xcm,从支架顶部到支架可调节脚底部为82+xcm;如果是侧按式水箱,从支架上部到支架可调节脚底部100cm+xcm。
  2、固定螺丝
  挂壁式马桶的水箱支架安装主要是由4个螺丝固定的,支架上部2个,支撑脚上2个,所有的螺丝必须紧固。安装时要保证水箱支架表面水平、立面垂直。
  3、给水管连接
  给水管与水箱进水角阀相连接,严禁水箱内配套角阀安装在箱体外面,否则会造成水箱清洗和维修麻烦,无法开启和关闭角阀。
  4、排水管安装
  排水管是挂壁式马桶必须安装的零件,如果是在原坑位安装隐蔽式水箱的,连接水箱及排水管道的短管必须大于90,避免马桶堵塞。
  5、安装保护装置
  保护装置的安装要在假墙制作和装饰层安装前进行,安装螺杆保护软管,分割成两部分,分部套在螺杆前后两端,避免假墙或装饰层堵塞了螺杆孔。
  6、安装
  根据螺杆位置安装马桶,安装挂壁式马桶时要注意调整马桶水平位置,完成后切割掉多余的隔音垫。
