挂壁式马桶在使用过程中难免会出现各种各样的问题,那么挂壁式马桶的常见故障有哪些呢?又该如何维修呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、挂壁式马桶安装问题
有时候智能座便器一些小问题往往是因为在安装时遗留下来的问题,比如座便器底部安装的时候使用玻璃胶或水泥,一定要记住安装时使用玻璃胶或者水泥时不要封死马桶底部的螺丝孔。
2、挂壁式马桶堵塞
冲水不够或掉进异物或老化都会造成马桶堵塞,如果是软物堵塞,使用简单的疏通工具一般都可以解决,如果是硬物堵塞则一般需要拆开马桶疏通,这时建议寻找专业的下水道疏通师傅进行处理,并且建议在日常使用智能座便器过程中,尽量不要让异物掉入马桶中,养成良好使用习惯。
3、挂壁式马桶漏水
马桶水箱配件老化或损坏失灵,就会出现漏水现象,而马桶漏水不仅不能保证卫浴空间的干净舒适,而且还比较浪费,而马桶漏水一般是浮漂或下水密封盖出问题,只需要检查出来进行相关配件的更换便可。
4、挂壁式马桶风温不热
如果智能马桶其自动热风功能失效,则需要检查烘干装置和电脑板,测量烘干电热丝框两端是否有89+/-4欧姆电阻,若无则烘干装置坏,若有,确认正确着座后按干燥键测量加热丝框插座两端是否有220V电压,如无电压则电脑板坏,如换烘干装置应小心检验电脑板。同理,需要在专业维修人员的陪同下进行,不能自己盲目的进行配件的更换。
5、挂壁式马桶按钮失灵
如果在使用智能马桶过程中,其他配件都没有问题,就是其不自动冲水,则很有可能是水箱的按钮出现了问题,如果这样的话则需要进行水箱按钮的更换,当然这也是相当专业的维修,建议选择正规的马桶维修师傅进行修理。
