在家电安装之前,业主们也可以先熟悉一下家电的安装操作和步骤,以防遗漏了哪些操作,导致安装效果不好。那么挂壁式空调要如何安装呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、室内机的安装
选择好安装位置后,固定安装板;打过墙孔;连接连接管;包扎连接管线;悬挂室内机。
2、室外机安装
固定安装支架;将室外机用直径为10mm螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米;连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。
3、整理
将连接管整理成横平竖直,弯角半径尽量大于10cm,弯管时不得将连接管弯折压扁。
将连接管重新进行整形,并按要求固定,最好每隔1.5米处用管卡固定,以防在机器工作时产生噪音。
安装墙壁护圈用密封泥堵死过墙孔,防止空气异物进入室内。
4、安装遥控器支架
根据用户要求,为其安装遥控器支架。并注意安装位置应尽量避开阳光直射处及附近有热源的地方(如取暖器、炉子等)。
正在加载中...
