在一些装修设计中,会将欧松板应用在墙面上,那就需要将欧松板上墙。那么欧松板要怎么上墙呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、在安装欧松板的时候,先将背板用长螺丝、长钉固定在墙上,接着在靠墙面的那个台面侧方开几个洞,注意一定要开的平直,不能够开偏了,否则会影响它的牢固度。
2、墙上相应位置用隔板螺丝进行开洞,同时欧松板也要打洞,接着打入免钉胶,对准螺丝插进去,欧松板就固定在墙上了。安装欧松板时,一定要注意讲究相关的技巧,装的不好很有可能会出现欧松板松脱,不牢固脱落等现象。
3、欧松板的施工工艺一般是粘。由于欧松板的内部结合强度较高,无论中央还是边缘都具有较强的握钉能力,这是优点也是缺点,握钉能力太强造成钉子打入欧松板也比较难,因此用普通的钉子钉欧松板会比较麻烦费劲,而且施工效果也不好,一般施工时都是用免钉胶将欧松板粘到墙上的,不过也会用钉子帮助固定,只是不是直接钉进去,而是先将钉子钉入墙内,然后在欧松板上打洞,这样粘贴时将欧松板对准螺丝钉插进去,可以起到固定作用。
