禾香板是利用农作物秸秆制作而成的一种较为特殊的板材材料,那么禾香板有什么优劣呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
禾香板的优势:
1、板材的稳定性好,强度高,耐用。禾香板的第一个优点就是耐用性能非常好,它的承重和抗变形能力强。和刨花板的标准是一样的。目前禾香板由于采取的内部的层架结构,所以它的板材的稳定性非常的好,而且它的可加工性以及握钉能力都非常的强。
2、防潮性也比较好。对于禾香板来说,由于它内部采用的是桔秆,然后采用的是高温压制,所以防潮能力是不错的。另外它的表面有大量的天然蜡质层,可以起到类似于防水板中石蜡添加剂的防潮防水的功能。例如最简单的一点就是有水溅到身上以后,不会渗透到里面,对板材没有影响。
3、环保性能高。禾香板原材料是农作物的秸秆,而加工的过程中使用的是无醛胶。也就是我们所说的mdi胶。所以它的甲醛释放量几乎为零。这样我们就不会担心环保的问题。现在我们市面上所见到的禾香板,在国内的标准都是达到了E1级。如果是欧标的话,可以达到E0级。
4、阻燃,隔热和隔音性能都是不错的。对于禾香板的秸秆中含有二氧化碳,属于天然的防火物质,所以它的防火性能非常的高。遇火以后只会碳化,不会蔓延燃烧。另外就是禾香板因为内部的一些特性,有了很好的隔音性能,而且禾香板也是具有一定的吸音功能。
禾香板的劣势:
1、价格相对来说比较高。禾香板的价格还是相对比较高的。比如我们拿禾香板与传统的刨花板相比,就会发现禾香板的价格其实比刨花板要高出来接近1/3。所以说很多朋友在选购的时候,也会由于这个问题不会去选择禾香板。
2、禾香板现场开槽的难度比较大。其实导致这个问题出现的最根本的原因还是禾香板的优点所决定的,也就是禾香板的硬度特别高。比如我们家里现场做橱或者是衣柜的时候,如果开槽的话,如果技术不到位,可能导致崩边等情况,这种现象发生的几率还是很高的。
