很多装修材料都有一定的有害物质,会对人体产生危害,因此很多人们都较为注重这一方面,那么木塑板的危害有哪些呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、木塑板在生产过程当中,一般都添加了稳定剂、阻燃剂、抗氧化剂等等,而这些物品有可能会产生毒性,不过一般都需要遇到明火或者是某种物质的时候才会散发出毒性。
2、假如外界温度变化很大的话,木塑板的表面和内部就会出现受热不均的现象,时间长久了就会出现膨胀和收缩变形等现象,在长时间的作用下,还容易导致木塑板的使用寿命出现下降。
3、有的厂家为了节约生产成本,会在生产过程当中减少使用抗氧化剂等物品,或者是减少木质纤维的用量,而这样所生产的木塑板的质量一般都是不达标的,时间长久了以后,就容易出现褪色现象,或者是出现材料变脆开裂的现象。
4、木塑板的主要原料是塑料和木粉,其中木粉指的就是木质纤维,所以一般都是无毒的,但是塑料中却会含有改性用的溴化物,当木塑板被燃烧的时候,这些溴化物就会产生有害气体,对人体造成危害。
