木塑门套的一般装修尺寸
2022-12-23 来源于:pchouse PChouse原创
  木塑门套是一种门套材料,那么木塑门的一般装修尺寸是多少呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
木塑门套的一般装修尺寸
  1、一般家庭装修卧室门的标准门宽80厘米,高是200厘米,这里指的是门的大小,如果想要在门套上留洞的话,要留宽86厘米高230厘米。根据人体工程学,供人通过的门,高度一般不低于2m,如果再高,不宜超过2.4m,否则会产生空洞感。
  2、门套取代了原有的门套,连基层加面层的侧面总宽度一般为50-60mm,一般采用50-80mm的门套线压边收口,或90年代的门套设计,通常一侧宽度为120mm;门加上门套的尺寸=门的尺寸=门的尺寸*2。上述尺寸为普通尺寸,可根据实际情况和需求进行调整。例如现在的厨门大部分都是双开门。
  3、门套的尺寸一般是指面线的宽度,如果家里是做欧式或古典式的,那么脸线的宽度可以宽一些,一般会在10-12cm左右,而其他装修风格的,一般做6-8cm。此外要注意的是门套和面线的厚度,尽量和踢脚线的厚度一样,这样在交叉的时候会好看很多。
