凉亭的使用历史十分悠久,随着社会的不断进步和建材的不断更新,凉亭所有的材料已经不仅仅局限于木材、石材了,现今还会用水泥、铝合金等进行建造凉亭,不同的材质的凉亭有不同的优缺点,那么,水泥凉亭有什么优缺点呢?水泥凉亭有哪些施工步骤呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
一、水泥凉亭有什么优缺点
优点:
1、坚固耐用、抗风性强。由钢筋混凝土浇筑而成,坚固耐用,使用寿命长,经久耐用。
2、可塑性好,有水泥而制成,可控制的空间比较大,可塑性比较强。
3、造价低,水泥是比较便宜的建筑材料,因此,与其他材质相比,水泥的成本、造价比较低。
4、不腐不燃,这是由水泥的性能决定的。
5、耐候性强,不会因为气候的改变而发生太大的变化,水泥凉亭不用担心受潮、发霉等问题,比较稳定。
6、易维护,水泥做成的凉亭清洁、维护起来都比较简单,不需要注意太多。
7、风格各异,可以根据想要的风格而将凉亭设计成不同的造型。
8、款式多样,色彩丰富,规格齐全。水泥的规格比较多,可供选择的空间比较大。
缺点:
1、施工较复杂,外观看起来相对较沉重。
2、做出来的效果比较单一,没有传统凉亭那种古色古香的韵味。
二、水泥凉亭有哪些施工步骤
1、基面要求平整、干燥。
2、根据设计图纸的要求进行放样并标注出相应的尺寸(如高度)。
3、在基面上弹出定位线及水平标高控制线。
4、用水泥沙浆将基础找平,厚度应控制在30mm左右为宜。
5、待基础干燥后刷一层界面剂或防水涂料。
6、用砂浆将立柱底座垫稳并进行加固处理(如采用钢筋混凝土时需设置钢筋网片)。
7、按比例配制好混合砂浆并搅拌均匀备用(注意搅拌时间不宜超过2分钟)。
8、按照设计图要求安装好模板并用钢钉固定牢固。
9、在模板上抹灰前应在基层涂上一层素水泥膏作为隔离层以防漏浆现象发生。
10、待底层灰干透后再抹第二道底灰。
11、待底层灰干透后用1:1的水泥砂浆进行封底。
12、等底层养护期过后开始铺贴面层。
13、铺完第一层面层24小时后即可进行第二层面的铺设。
14、等第二层面层养护期过后便可做表面修饰工作。
15、对表面修饰完毕的成品保护措施。要避免阳光暴晒,防止雨水冲淋,禁止重物撞击。定期浇水保养。
16、验收合格后方可交付使用。
水泥凉亭既有优点,也有缺点,但优点更为明显。水泥凉亭的施工步骤也比较繁杂,在选择时可以纳入考虑的范围。
