随着人们生活水平的不断提高,别墅业主也逐渐增多,在别墅装修之时,人们总是格外细致,每一处都会精心装饰,而对庭院来说,许多人会考虑做一个凉亭以供家人休闲、增进感情,这确实是一个不错的想法,那么,别墅凉亭一般多大呢?别墅凉亭属于违章建筑吗?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
一、别墅凉亭一般多大
别墅凉亭的尺寸大小并不是固定的,而是需要根据实际情况和喜好去决定。家庭凉亭直径为2.5米左右。一般凉亭是可以订制的,根据需要多大尺寸而定制,其次就是凉亭的大小也要与周边的环境相适应。别墅花园亭子尺寸一般是直径4米左右。一般的亭子尺寸有3×3米、3.5×3.5米、4×4米、4.4×4.4米的尺寸,有的还可以根据自己需要的尺寸制作。别墅花园亭子尺寸要适合环境的需求,比如占地面积,空间等而设定亭子的大小,一般情况而言需要按照需求变化各种凉亭,不断地进行凉亭的设计和尺寸的改造。
二、别墅凉亭属于违章建筑吗
在别墅建造凉亭可能是违章的也可能是合法的,主要看这个别墅是什么性质以及所见的凉亭大小。如果别墅属于开发商的商品房,那么在别墅院子里建亭子肯定是违章建筑;但如果这栋别墅是建造在农村宅基地上,而且建造的亭子也在宅基地的范围之内,那么这个亭子就不属于违章建筑。所以别墅院子建亭子是否属于违建,还得看这栋别墅位于哪个地理位置。在购买别墅的时候,别墅的房产证上会明确写出实际面积,而别墅里面的院子并不属于建筑面积,所以是不允许在院子里面私自建亭子的。如果被有关部门发现的话,是很有可能遭到强制拆除的。
所以,别墅凉亭的建设也应按照法律要求。如果顾客对凉亭感兴趣,可以根据具体规定进行选择。
