凉亭的种类多种多样,种类不同的凉亭,其所拥有的特点也各不相同,凉亭有很多种,仿古四角凉亭就是其中一种,那么,仿古四角凉亭有什么特点呢?仿古四角凉亭怎么制作呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
一、仿古四角凉亭有什么特点
1、仿古四角凉亭具有柔性,木材具有较高的强度和相对较小的比例,可加工性强,各种外型的表达好,适用于所有的建筑规范、风格、规模、功能。
2、仿古四角凉亭相对环境友好。木材是唯一可再生的主要材料,在能源消耗、温室气体、空气和水污染和生态资本开采方面,木材的环境保护远远优于砖混结构和钢结构。这是非常绿色环保的。
3、仿古四角凉亭具有良好的隔音性能:根据木材的低密度和多孔结构,以及隔音墙和地板系统,是木质建筑的结构,特别适合建筑要求隔音,可以有效隔音。
二、仿古四角凉亭怎么制作
1、素土夯实。基础开挖时,机械开挖应预留10-20cm的余土使用人工挖掘。当挖土达到设计标高后,可用打夯机进行素土夯实,达到设计要求的素土夯实密实度。
2、50厚碎石回填。采用人工和机械结合施工,自卸汽车运50厚碎石,再用人工回填平整。在铺筑碎石前,应将周边的浮土、杂物全部清除,并洒水湿润。摊铺碎石时无明显离析现象,或采用细集料作嵌缝处理。经过平整和整修后,人工压实,达到要求的密实度。
3、素混凝土垫层。混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过2m。混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm。采用插入式振捣器时应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实。混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。
4、钢筋混凝土独立基础。垫层达到一定强度后,在其上划线、支模、铺放钢筋网片。在浇筑混凝土前,杂物应清除干净。模板应浇水加以润湿。浇筑现浇柱下基础时,应特别注意柱子插筋位置的正确,防止造成位移和倾斜。在浇筑开始时,先满铺一层5~10厘米厚的混凝土,并捣实,使柱子插筋下段和钢筋片的位置基本固定,然后再对称浇筑。基础上有插筋时,要加以固定,保证插筋位置的正确,防止浇筑混凝土时发生移位。混凝土浇筑完毕,外露表面应覆盖浇水养护。
仿古四角凉亭有很多特点,顾客在选择时可以结合特点和制作流程来考虑是否选择该凉亭。
