玻镁板是在装修中应用较为广泛且使用率较高的装修材料之一,但是部分业主对于玻镁板装修以及装修事项都不太了解,那么玻镁板要如何正确安装呢?玻镁板的安装注意事项又有哪些呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
一、玻镁板如何正确安装
1、玻镁板的安装是常见的,但操作也很讲究,应小心同时提起两端,防止其表面氧化膜损坏,在墙板安装时,最好一次吊板,夹具选用特殊的夹具。吊装时应慢慢来,以免造成颠簸。
2、就玻镁板固定而言,有两种方法:用攻丝螺钉穿过墙板,用这种方法直接固定在墙面底座上,也可以用自攻螺钉穿过接头,从而间接连接墙面子结构,普通墙板装置的精度是规则的,其表面垂直度为2mm,外观平整度为3mm。另外,焊缝平直度为0.5毫米,安装必须符合工厂规定。
3、安装时也需要玻璃胶,通常只在固定法兰板和浸水板时使用。在用玻璃胶嵌体缝密封时应注意保持密封性,以便有效地防止气体渗透和雨水渗漏。
4、安装完毕后进行检查,完成普通玻镁板后,应逐层将墙板外部维护胶纸移除,并逐层去除墙板,注意墙板不可能被划伤或擦伤,检查和清理部分胶粘剂和灰尘,并坚持整个施工的完整性。
二、玻镁板的安装注意事项有哪些
1、墙板和天花板应在设备前检查夹层板的数据、类型、规格尺寸、性能和芯材,并在必要时核实取样的耐火性能、抗弯强度和其他性能是否能够满足设计要求。
2、安装前,墙板和吊顶应在吊顶上接受,并符合合格要求,以停止墙板和吊顶的施工。
3、吊顶和墙板在安装高效过渡风口、灯具、温度烟、扬声器和门窗、通孔板、其口周围光滑、紧凑、干净、无尘、应用非易燃材料密封时,检查口的周长也应很好地密封。
4、吊顶板与墙板的接缝应均匀分配,板缝的间隙误差不应超过0.5mm,板接缝应平均密封,密封部位应润滑、光滑、略低于板表面。
5、墙板的安装应垂直,吊顶的安装应是水平的,板的平面位置应正确,墙与地面、墙与墙、顶部与顶部的交汇处应具有合理的结构,以确保密封和防止开裂,墙角应直入圆角。
6、平板安装的垂直度不超过1.5mm,表面平整度不超过1.5mm,板与板的差值不大于1.0mm。
7、安装板后,应进行保护,以防止碰撞和对板表面的损坏。
8、钢板表面应光滑、光滑、颜色一致,钢板表面的保护膜应完好无损,然后在工作前将保护膜撕掉。
综上所述,在装修中可以实现了解一下玻镁板的施工安装要点和事项,这样在装修中就会省事很多,也会避免踩雷。
