玻镁板的应用广泛,隔墙就是其一。不少人用玻镁板做隔墙的,那么玻镁板隔墙要怎么做呢?玻镁板隔墙材料的使用方法和注意事项又是什么呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
一、玻镁板隔墙怎么做
1、先一定要做好清理隔墙体的安装部位,保持基层墙面的平整和干净,没有任何积水。
2、在安装之前一定要标明门、窗洞口及地槽摆放位置;如果没有事先标明是非常容易出现偏差的。准备好玻镁夹芯板板材,为后续安装提供准备工作。
3、脚手架搭设:房屋内的设计,由于空间比较狭窄,所以一些大型的设备是没有办法进入到户内进行装修的,这个时候就要做好脚手架的安装。在安装脚手架的时候,一定要采取安全保护措施,在设备和设备之间搭建脚手架一定要进行采用3000*100*50mm木枋进行垫底,这样能够确保脚手架的稳定,以防发生意外。
4、安装工具准备:全面工作做好之后就可以进行安装工作了,这个时候需要采用专用起吊辅助工具起吊板材必须同时使用尼龙吊带做为安全绳。确保我们施工工人的安全,所以安全绳一定不可少。
二、玻镁板隔墙材料的使用方法及注意事项是什么
1、板材:一般情况下建议用8MM厚度以上的玻镁板做隔墙板。
2、配件:6MM以上的板材固定再框架龙骨上, 要用3、5200MM的沉头镀锌螺钉固定,钉头低于板面0、5MM,以便保证饰面平整。
3、安装:开始安装时,必须标好龙骨的准确位置,并作好记号。竖龙骨中心距离450-600MM,墙体的连接处和门窗两侧安装时要装附加龙骨,如墙体高度大于2440MM时,须在板材连接处加装支撑龙骨。
4、板距:相临板材之间留缝距4-6MM,板材与地面之间必须留有3MM-5MM的间隙,螺钉安装中心距为150MM,距板边10MM,距离板角30MM。
5、吊挂:卫生间或厨房间吊挂重物处,必须用木板或龙骨加固,以免板材受到破坏。
6、接缝处理:在安装时板材与板材留有间隙4-6MM,用107胶水或强力胶调匀后用刮刀涂抹板材及缝隙处,然后用网格带粘贴压平。
7、涂料装饰:可以用喷涂、刷涂或滚涂,但刷涂时必须参看涂料的有关说明。
8、装饰面贴瓷砖:在浴室、卫生间、厨房、地下室、等潮湿区域安装时,如需在板面贴瓷砖龙骨之间的距离必须缩短到400MM。墙体每隔三块板(约3-6米左右)必须留有一条伸缩缝。
9、隔音墙体:如需墙体有较高的隔音效果,必须要求墙体和板材结合紧密密闭,再向空墙内填充矿棉,如龙骨两面采用两种不同厚度的板时,隔音效果更佳。
10、抗冲击墙体:建议您选用12-15MM以上的板用长一些的螺钉加固。
由此可见,玻镁板用做隔墙也是不错的应用选择,玻镁板在做隔墙时也有不同的装修要求,最好了解清楚了再施工,以防出错。
