硅钙板的应用范围广泛,吊顶和隔墙都是较为常见的两种做法,那么硅钙板吊顶要如何施工安装呢?硅钙板做隔墙又有什么施工注意事项呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
一、硅钙板吊顶如何施工安装
1、安装硅钙板吊顶首先需要弹线,准备好弹线和染料,固定好需要安装吊顶的位置,将其用弹线做出印记,在弹线时要考虑好龙骨的预留位置,一般距离为900毫米到1200毫米之间。
2、弹线完毕后就可以准备安装吊筋,吊筋需要根据安装图纸的位置进行安装,装之前要先将吊筋的表面涂抹油漆,使其颜色更加一致美观,吊筋是为了便于固定龙骨所使用的,在安装时一定要注意和检查其牢固性。安装完吊筋之后,将龙骨进行安装固定,最后将硅钙板吊顶安装在龙骨上。
二、硅钙板做隔墙有什么施工注意事项
1、双层硅酸钙板隔墙设备时,一层板的固定方法与单层硅酸钙板墙相同。而二层硅酸钙板的拉缝不能与一层接缝落在同一竖龙骨上。
2、硅酸钙板设备应纵向铺设,尽量减少水平接缝。板的边缘应该落在龙骨的中间(龙骨的间隔应该与板的宽度紧密配合)。
3、贴瓷砖的硅酸钙板,板的设备方法与单层硅酸钙板墙相同,但设备时以使砂浆能与板粘结效果好,需要将板的光面朝向龙骨、毛面朝外。用6mm厚1:1水泥砂浆抹上毛表面的硅酸钙板和107胶联络层,然后在联络层上粘结5mm厚瓷砖。
4、板和龙骨采用4mm×25mm自攻螺钉固定,钢板周围的螺钉中间阻隔≤200mm,中间阻隔≤300mm。
5、由于面板与主龙骨的搭接宽度较小(约20毫米),龙骨间隔规范应准确,并保持垂直。
6、板缝用腻子嵌缝,再用纸巾接缝,刮腻子,打磨平整。
由此可见,硅钙板在吊顶和隔墙两种应用中的施工安装要求是怎么样的了。
