水性地坪漆是涂刷在地面上的,需要干透了才能使用,且在涂刷中有人说要厚刷也有说要薄刷,那么水性地坪漆要多久才能干透呢?水性地坪漆要刷厚还是刷薄呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
一、水性地坪漆多久干透
水性地坪漆各类涂装的表干是4-6个小时以内。实干是在表干形成漆膜固体之后,该固体能达到内部和表面都有硬度的干燥时间,水性地坪漆各类涂装的实干是24小时以内。表干和实干容易受外界环境影响,湿度和温度对其影响较大,同一涂装材料涂刷在不同的环境表干和实干的时长是有所不一样的,上面我们所说的时长只是在理想环境中的测试结果。具体时长要看现场和施工技术。
1、高温:温度高会提早干燥时间,特别是夏天,温度超过25度以上,漆膜干燥时间缩短,这时我们注意施工时间把控。
2、低温:温度过低会延长干燥时间,特别是冬天,有些地区温度在零下几度,北方尤为常见,在涂刷地坪材料的时候要注意干燥时长,一般会延长一天。这时我们要观察好实干时间,等完全干燥完我们再进行下一步涂刷工作。
3、潮湿:潮湿环境下由于有水,漆膜化学反应会有所延长,实干和表干时间也会跟着延长,要注意观察。
二、水性地坪漆刷厚还是刷薄
水性地坪漆还是要刷薄的,具体原因如下:
1、因为水性地坪本身使用价值的厚度是差不多的,若强行要将地坪施工得比较厚,结果不仅不会给地坪的使用带去什么实质性的促进,反而还会浪费很多原材料。
2、很多施工水性地坪的场地反馈说一旦厚度比较厚,对整个地坪的性能好像多多少少会有些影响,所以不论怎么施工水性地坪材料都得先结合现场实际情况去进行调整。
3、最为关键的施工水性地坪的厚度要比较厚,对施工工艺也会有很大的影响,根据经验来看当地坪漆膜厚度过厚地坪就不容易干燥,而涂层的干燥度对整个地坪的施工工艺质量又是至关重要的,同时过厚的漆膜也容易导致地坪出现针孔现象。
总而言之,在水性地坪漆的施工涂刷中不能盲目的涂刷,还是要根据施工环境和地坪漆的特性去施工。
