水性地坪漆在家装中较少会用到,因此很多人们对于水性地坪漆不太了解,那么水性地坪漆可以直接刷水泥地面吗?水性地坪漆在施工前水泥地面又该如何处理呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
一、水性地坪漆直接刷水泥地面可以吗
可以。但是在涂刷地坪漆之前,应该保持水泥地面的干净和干燥,不可以有灰尘,否则地坪漆容易出现掉色情况。当然,在涂刷地坪漆的过程中,应该使用专门的刷漆辊子,并且在涂刷过程中不可以太厚,否则很容易出现起膜现象。
但最好水泥地面符合地上没有油污等其它油漆类杂质;地面干燥,含水量<6,水泥地养护期之后进厂施工前5天,不允许用水冲或拖地;地面6.0小于或等于PH小于或等于8.0;水泥地平整、没有不平之处和水泥疙瘩等要求。
二、水性地坪漆施工前水泥地面应该如何处理
1、找平:首先对混凝土水泥基础地面凹凸不平的区域用树脂加石英砂进行修补找平,实干后用打磨机打磨掉浮动,明显凸出部分,清理干净后就可以做底漆施工。(平整度好,基础地面没有凹凸不平的就可以直接打磨清理);
2、补裂缝:对于较粗的裂缝可用修补材料直接修补对于较细的裂纹需先用电动切割机沿裂缝切开约1公分宽的缝,然后用砂浆+玻纤布加强修补;
3、打磨:基础表面有起沙或起粉现象,用喷砂或其它机械处理除去浮层和松散物,使表面坚硬、粗糙和均匀。然后用清水反复冲洗彻底刷洗水泥表面。仔细检查打磨结果,如有需要进行再次打磨;
4、清扫:打磨结束后,用工业吸尘器将地表的粉尘清除干净,方便涂料更好的附着在地面上,对于没有伸缩缝的地面要进行深切缝,防止由于混凝土的内应力使地面形成不规则裂缝;有伸缩缝的地方,可以用钢筋钩进行清缝,然后用吸尘器吸尘;
5、晾干:有水的地方用吸水器把水处理掉,铲除表面的泥浆,然后用带水的洗地机洗地吸水,处理干净,晾干,随后上水性地坪漆底漆。
综上所诉,水性地坪漆虽然可以直接涂刷水泥地面,但是这样施工效果难免会不好,因此在对水泥地进行相关处理再施工水性地坪漆最好。
