烟道止逆阀如何正确安装 烟道止逆阀有必要装吗
2022-12-09 来源于:pchouse PChouse原创
  烟道止逆阀是能够帮助室内排烟的工具,在家居装修中较为重要,那么烟道止逆阀如何正确安装呢?烟道止逆阀有必要安装吗?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
  一、烟道止逆阀如何正确安装
  1、安装止逆阀之前,首先需要测量一下公共烟道的直径,直接通过卷尺测量,再选择相对应的止逆阀。同时还要确认固定的方法,比如可以通过膨胀螺丝或者卡扣,比较推荐卡扣安装的方式,因为通过膨胀螺丝打入,很可能会出现缝隙。
  2、接下来需要将杆杆上穿入两根卡条,再取出固定的卡座,接再将固定的座背面均匀涂上免钉胶,将已经穿了塑料卡条的钢钎放入到排烟孔当中,将其固定好。要注意方向,要将分到的主体与固定座相连接,将底部的螺丝拧紧。最后安装排风管,与油烟相连接即可。
  3、安装止逆阀的时候需要注意它有一个向上的标志,要与公共排烟管道的方向保持一致。如果装反了,就失去了作用,因为排烟的时候就会打不开。
  4、最后还需要将烟道、止逆阀间密封好,比如可以使用一种铝箔胶带进行密封,因为它的耐高温性能比较好。不能用透明的普通胶带,因为它不耐高温。
  二、烟道止逆阀有必要装吗
  1、因为烟道是共用的,而如果自家的油烟机和烟道密封效果不好,就会导致油烟倒灌的问题,或者其他用户,楼上、楼下做饭的时候也会导致油烟倒灌。安装了止逆阀,就能够防止这种问题出现。
  2、根据字面意思,止逆阀的作用就是止逆,它能够解决排烟难的问题。用的时候需要注意,不要安装在烟道口上,因为长期使用,油烟积聚在咽片上面,导致合不上去,影响到效果。
  总而言之,烟道止逆阀也是较为有必要安装的,可以帮助空气的流通,同时在安装过程中也是需要稍加注意的,以防装反方向或者装错。
