很多人都说水性地坪漆好,那么水性地坪漆的优缺点有哪些呢?水性地坪漆要怎么选呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
一、水性地坪漆的优缺点有哪些
1、它主要是以水作为介质,所以最大程度的洁身了资源的运用,同时也在施工时,消除了火灾的危险性,降低了对大气的污染,仅采用了少量低毒性醇醚类有机溶剂,改善了作业环境条件,一般来讲,水性涂料溶剂占整体的在5%~15%之间,而阴极电泳涂料已降至1.2%以下,对降低污染、节省资源效果显著。
2、即使是在潮湿的情况下,这类产品也能直接涂抹,对于产品表面的适应性较高,涂层附着力强,另外涂装工具可用水清洗,大大减少了清洗溶剂的消耗,并消除对施工人员的伤害。
3、这类产品在施工时对于表层干净度具有很高要求,由于水的表面张力大,所以污渍易使涂膜产生缩孔,同时水性涂料对抗强机械作用力的分散稳定性差,因此输送管道内的流速急剧变化时,分散微粒被压缩成固态微粒,使涂膜产生麻点,因此要求输送管道形状良好,管壁无缺陷。
4、因为这类产品具有一定的腐蚀性,所以建议采用防腐衬里或不锈钢材料,从而导致设备造价变高,另外水性涂料对输送管道的腐蚀,金属溶解,使分散微粒析出,涂膜产生麻点,所以也需采用不锈钢管。
二、水性地坪漆要怎么选
1、查看容器内容物
在我们买到产品还未使用前应仔细查看容器内容物。主漆表面不能出现硬皮现象,漆液透明、色泽均匀、无杂质,并应具有良好的流动性;固化剂,应为水白或淡黄透明液体,无分层无凝聚、清晰透明、无杂质。
2、查容器内地坪漆的量
不同的包装方式装有的地坪漆容量都不同,重量也各不相同,我们在购买时可以采用简单的检查方式来辨别容器内量的多少,将每罐拿出来摇一摇,若摇起来有“哗哗”声响,表明分量不足或有所挥发。
3、查看施工性能
质量优良的水性地坪漆,严格按说明要求配比后,可以明显感觉手感细腻、光泽均匀、色彩统一、黏度适宜,具有良好的施工宽容度。
4、尽量选择厂家直销或品牌旗舰店
我们在购买地坪漆是应该尽量选择信誉较好的品牌或厂家直销,在遇到问题的时候积极与商家沟通,如果商家消极应对,我们可以投诉。不然后期就无法辨别是地坪漆质量问题还是施工技术亦或是环境因素导致的地坪质量问题了。
总而言之,水性地坪漆也不是百分之白完美的产品,有其优缺点,此外水性地坪漆可以通过看容物、看量、看施工性能、和选择品牌等多方面去选购。
