在厨房中,适宜切菜的角度和适宜做菜的高度不相同,为了方便使用,厨房的柜子可以做成高低柜,那么,厨房高低柜的尺寸怎么算呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
高低柜有分为高台面和低台面,高台面和低台面的高度要求不是固定的,是根据实际情况而定的,主要参考厨房使用者的身高,需要先算出高台面的高度,然后低台面的高度尺寸通常说来比高台面低15-20公分左右是比较合理的。高台面的尺寸计算方法如下:
1、用身高的一半再加上5-10厘米,比如165cm的身高,橱柜的台面高度就应该是82.5+5=87.5,也就是可以做到88-93之间,建议做到90公分。
2、身高*0.54,比如身高165cm的身高,橱柜的台面高度就应该是89.1,建议做到90公分。
