浮球阀漏水是什么原因
2022-11-24 来源于:pchouse PChouse原创
  浮球阀也是常见的阀门种类之一,那么浮球阀漏水是什么原因导致的呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
  1、若是因为球阀的手柄关闭不到位,导致球阀无法关严,从而出现漏水问题的话,那么就需要把球阀的手柄拆卸下来,再使用钳子对手柄进行矫正,然后把手柄安装回去,一般就可以解决漏水问题了。
  2、若是因为球阀的阀芯被锈死了,导致球阀无法关严,从而出现漏水问题的话,那么一般是难以维修的,只能尝试着把球阀拆卸下来,然后往阀芯位置滴入一些润滑油,看看是否可以解决锈死问题。若是无法解决问题的话,那么只能直接更换一个新的同规格型号的球阀了。
  3、假如球阀已经损坏的话,那么就只能直接更换一个新的球阀。更换球阀之前,需要先到五金店或者是在网上购买一个和旧球阀同规格型号的新球阀。若业主自己不会更换球阀的话,最好是请专业人士上门帮忙更换,从而避免出现问题。
