水泥纤维板的用途之一就是做隔断墙,那么水泥纤维板要怎么做隔墙呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、准备工具
制作水泥板隔墙一般有现成的材料,只需要安装水泥板隔墙即可,根据使用需求购买不同规格的水泥板隔墙需要堆放好,这样能够保证材料的质量,施工之前需要准备卷尺,小铁锤,刮泥刀,水泥砂浆以及灰桶等。最主要的工具就是水泥砂浆,因为,水泥隔板在固定的时候需要用到水泥砂浆进行固定,通常搭配比例是1:2或者1:3。
2、地面找平
水泥板隔墙在施工之前需要对地面进行找平,有些地面是凹凸不平的,而且有些地面是有杂质或者杂质的,先用扫把清理一遍。如果,遇到凹凸不平的地面,应该用水泥砂浆进行找平,等到风干之后再次进行施工。
3、固定水泥板
准备好施工条件之后,需要固定水泥板,根据现场环境开始从左往右固定水泥板,如果有门洞的情况下,需要从门洞的位置往两边施工。然后,开始调制水泥砂浆的比例,一般细沙与水泥按照3:1的比例进行搅拌,加入适当的水调拌均匀之后可以进行使用,需要注意的是水泥砂浆要在规定的时间内用完,如果长时间不用,会凝固在一起。
水泥隔板墙固定好之后,检查无误,确保水平没有问题之后,需要固定水泥隔板墙的顶部和底部位置。因为,刚开始固定的只是水泥隔板墙的中间位置,也需要用到水泥砂浆。
4、检查细节
水泥隔板墙固定好之后,需要检查一些细节问题,主要是检查水泥隔板墙之间是否存在缝隙。如果存在缝隙,应该用同种颜色的结构胶或者其他胶水填补缝隙,避免隔板墙中间出现缝隙,有些隔板墙是直接投入使用的,但是有些隔板墙表面还要涂刷乳胶漆或者腻子粉。
