水泥纤维板在安装中也有着需要注意的注意事项,那么水泥纤维板的安装注意事项有哪些呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、墙体可分为单层轻钢龙骨双面固定纤维水泥板和双层轻钢龙骨双面纤维水泥板错缝固定在龙骨上,中间填充岩棉或其它保温材料,这主要取决于隔户墙还是隔室墙,也就是取决于建筑隔声设计要求。纤维水泥板的厚度应取8-10mm(内墙)、12mm(外墙)板,光面向外。国外大都采用压条法或明缝施工。
2、卫生间、浴室等湿度较大的场所,板面须贴瓷砖,板面毛面朝外。待确认板的含水率低于10%以后,在板面上刷封闭胶,待胶干后,用AB胶粘贴瓷砖,切不可使用水泥砂浆以防止纤维水泥板脱落。
3、固定墙板的轻钢龙骨框架一定要平整稳固,具有可靠握钉力。
4、固定纤维水泥板时一定要从板面中心开始,逐渐向四周逐步延伸固定,方可避免板面由于固定不当而产生内应力,造成板面整体不平整。
5、用自攻钉固定水泥压力板时,其钉距:吊顶板200mm,墙板中间为300mm,四周为200mm,钉孔中心距板的边缘为13mm--15mm,钉头应低于板面0.3mm。
6、每个钉固定好后应该立即在钉头上涂抹底漆,以防止钉头生锈,影响整体美观。
7、在固定好的纤维水泥板面上需要开孔的部位按略大于实物的尺寸画好线,如是方孔,应在方孔四角各钻一孔,孔径10mm,再用手提式云石锯沿线切割。如是圆孔则在内切圆上钻一个孔,然后用曲线锯沿线切割,钻孔径10mm,清除飞边即可。
