竹藤椅怎么翻新
2023-1-06 来源于:pchouse PChouse原创
  竹藤椅使用时间久了难免老旧,这就需要翻新了,那么竹藤椅要怎么翻新呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
竹藤椅怎么翻新
  1、拿水清洗,或者再刷上一层油漆。藤常常被油漆或染色过,如果它脏了,需要进行正规的清洁,可以用一种称之为“擦面”法或者再刷一遍薄油漆,去掉污渍,拿刀子把局部的污渍铲掉,再涂上油漆或者干脆全涂上一遍油漆。刚要铲掉污迹时要用好的油性染料蘸一蘸,然后再涂上油漆最好再清洗后再重新油漆。
  2、特别处理损坏的部分。对于已经起卷的和已经损坏的油漆可用擦面法,所用的工具如上面数所述一样,有时也需要液态的擦洗剂,要让擦洗时间足够长,要用刷子在上面涂抹,但是不能像涂饰木质家具一样在表面刮来刮去,要倾斜着,编织的紧密的部位在上方,这样剩余的液体会流像编织的较轻松的部位,不聚集在编制较紧的部位上。
  3、重新涂上油漆。在藤家具干后,下一步就是在油漆,油漆最好用喷涂法,这样所有的角角落落和凹凸都能上到油漆,在染色后再喷漆。要注意防止聚氨酯固化成一层塑性的表层,它很硬而且脆,可能对所有弯曲的部位造成裂纹。
  5、原色休闲藤家具藤椅翻新处理方法,先清洁弄干,打磨用砂纸,去除表皮污渍,在上光油保护。
