卫生间是房屋里面最为潮湿的区域,也是防水要做的最好的区域,那么卫生间防水胶要怎么施工呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、我们可以采用单组的涂刷施工进行操作,防水胶可以直接涂在卫生间的墙面或者地面上面,前提是我们要将表面的灰尘以及污渍全部都处理干净,包括墙面的一些水渍全部都清理干净。
2、不能够让墙面处于一个潮湿的状态,然后将防水胶直接涂抹在上面进行使用,这种方法非常的简单,但是需要施工2~3遍,才能够有一定的效果,在施工的时候,需要等到前一个防水全部都施工干固之后,才可以进行第二道防水的操作。
3、也可以使用一种喷涂的方法进行施工,在施工之前还是和以上一样,先将基面和地面全部都清理干净,如果有较大的裂缝或者是有孔洞凹凸不平的地方,我们需要先将这些东西全部都修补完成,然后将防水胶水以6~8倍对清水搅拌均匀之后,放在喷壶当中,以喷雾的状态下喷洒,在施工的表面,纵横至少交叉两遍。
4、第一遍的时候,要确保不粘手之后才能够第2遍的施工,之后受风之后24小时不能够受潮,也不能够遇到雨水淋湿5度以下的时候,不能够进行此类的施工,这样子会影响到它的整个效果。
5、也可以使用双组份涂刷的施工,这种施工是将防水胶和普通的硅酸盐全部都调和之后涂刷在表面在涂刷的过程当中,也是要确保第一遍不粘手之后才能够进行下一遍的施工。
