漏电保护器一定程度上能够保护家庭的电路安全,但漏电保护器会出现跳闸的情况,那么漏电保护器跳闸的原因和解决方法是什么呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、漏电保护器安装不良
漏电保护器跳闸主要是因为安装不良导致的,例如:接线柱没有连接牢固,电路就容易出现欠压现象,从而出现跳闸现象。而对于这种情况,需先将具体原因明确清楚,然后再采取相应的措施。
2、漏电保护器本身有问题
有些人在购买漏电保护器的时候,会因价格便宜而选择三无产品,导致使用时一直出现跳闸现象。这种情况就需到信誉好的商店重新购买一个漏电保护器,然后将它更换上去。
3、漏电保护器与负载不匹配
如果所用漏电保护器与家中的负载电流不匹配,那么也会出现跳闸现象。特别是对于使用较多大功率家电的家庭来说,这种情况就需换一个与负载相匹配的漏电保护器。
4、负载或线路漏电、短路
家中电路如果存在负载、漏电或短路等现象,也会使漏电保护器出现跳闸现象。对于负载的话,这种情况需将故障家电插头给拔掉,便能重新送电。但如果是漏电或短路,就需请专业人员来处理。
