漏电保护器虽然是保护用电安全的,但使用漏电保护器也要注意,那么使用漏电保护器要注意什么呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、我们在使用漏电保护器前,要检查漏电保护器有没有安装正确。一般我们是将漏保的中性线和零序互感器连接的,有零线的电线接在电流互感器上,否则会出现漏保无法正常使用的问题。漏保的中性线不能重复接地,否则会出现电流不平横,漏保无法正常使用的情况等等。
2、一般漏保保护器有一个的试验按钮,大家每个月要定期按试验按钮,这样可以检查漏保能不能正常工作。如果按漏保试验按钮出现不跳闸的情况,那么有可能是因为漏保出现故障,例如漏保内的电阻等原件被烧毁等,大家可更换新的漏保。
