漏电保护器和空气开关有什么不同
2023-1-06 来源于:pchouse PChouse原创
  漏电保护器和空气开关都是大众在日常生活中的都会使用到的维护用电安全的设备,那么漏电保护器和空气开关有什么不同呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
漏电保护器和空气开关有什么不同
  1、保护作用不同
  空气开关一般来说它适合用于防止电路承载过重,防止人体被触电现象发生,只所以说它起到保险丝的作用。
  而漏电保护器这种也是防止人体触电和漏电,但是这种电路承载过重时不会起到太大的作用,对于一些小电路来说使用它可以起到保护作用。
  2、动作检测的方式不同
  当电路过重出现导跳闸时,可以使用它来保护用电安全。漏电保护器可以检测到所剩的电流,目的就是为了保护回路电流,可以躲开漏电值,切断漏电保护器,防止接触到漏电电流的电击。
  3、跳闸原因不同
  空气开关主要是通过火线和零线,如果两线间电流比较大就会跳闸。漏电保护器的主要原因是火线,跟火线和地面接触时会有一个回路,里面的装置就会自动感触,这样也可以达到一个跳闸、保护的作用。
