很多人都知道漏电保护器,但是对于漏电保护器的原理却是一知半解,那么漏电保护器的工作原理是什么呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
以单相用电举例,相线、负载和零线组成一个电流回路,当电流从相线从负载流过然后再通过零线,所以零线也是带有电流的。
可以通过钳形电流表测出相线电流等于通过零线的电流。
相线电流在数值上等于零线电流但是它们的矢量和为零,如果用钳形电流表同事钳住两根线会测出来数值为零,这也就是零序电流和剩余电流的基本原理。漏电保护器一般都是运用了剩余电流的原理,正常情况下剩余电流为零,开关不动作,当线路漏电或故障时,剩余电流不再为零,这样开关就会动作断开线路。
