漏电保护器跳闸推不上怎么办
2023-1-06 来源于:pchouse PChouse原创
  漏电保护器是保护家庭电路安全的,因此漏电保护器在使用过程中,难免会出现跳闸、跳闸推不上等问题,那么漏电保护器跳闸推不上怎么办呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
漏电保护器跳闸推不上怎么办
  1、按钮弹出来了,说明漏电了,解决办法,检查线是不是有破损,家用电器是不是受潮。检查线路接头,插座,净水机,冰箱,洗衣机等家用电器。
  2、短路,这个很危险,不排除原因,千万不送电,如何解决,万用表蜂鸣档测量通断的方法,分段测量,既然是短路,就是零线与火线连一起了。测量的时候,拔掉所有家用电器的插头。
  3、漏保坏了,去掉所有负载按试验按钮,如果不跳直接换,还有一种方法去掉电源负载,用万用表测量,如果L-N通的话,直接换。
