漏电保护器已经成为了很多家庭都会安装的一个设备,它的功能是切切实实的。那么漏电保护器要怎么接线安装呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、1P+N漏电保护器:先把标有字母“N”的接线端和零线接在一起,另外一条线和火线接在一起。2P漏电保护器:只要把进出线按要求连接即可。3P漏电保护器:先把标有字母“N”的接线端和零线接在一起,剩余三条线分别连接A相、B相、C相线。
2、为1P+N的漏电保护器进行接线的时候,应该先把标有字母“N”的接线端和零线接在一起,另外一条线则应该和火线接在一起。为2P漏电保护器进行接线的时候,对于火线和零线的接线,并没有固定的要求,一般只要把进出线连接正确就可以了。
3、为3P漏电保护器进行接线的时候,应该先把标有字母“N”的接线端和零线接在一起,剩余三条线应该分别和A相线、B相线、C相线连接在一起。大家为漏电保护器接线的时候,一定要先确定各种漏电保护器的类型,然后再根据正确的接线方法进行接线。
4、为漏电保护器接线的时候,需要把电线两端的外皮都剥掉1.5厘米左右,让电线内部的铜丝可以露出来,再把接线端位置的螺丝拧松,然后把铜丝连接在接线柱上,最后再把螺丝拧紧就可以了。
5、一般情况下,漏电保护器是无法连接多个回路的,一般都只能连接1个用电回路,即使其他回路出现不够使用情况的时候,也是不可以挂靠在漏电保护器上的。配置了漏电保护器的电器设备或者是回路,必须要做接地线,从而避免人体出现触电事故。
