淋浴隔断一定要挡水条吗
2023-1-06 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间的施工中最重要的部分就是防水、和干湿分离两部分,因此在安装淋浴隔断的时候,就要尤为注意防水和漏水等问题,要做到较好的干湿分离,而挡水条就由这样的作用。那么淋浴隔断一定要挡水条吗?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
淋浴隔断一定要挡水条吗
  淋浴隔断还是要做挡水条的,这样更不会出现漏水的状况,如果说不提前预埋的话,就必须用玻璃胶将其封闭了,这样时间久了之后很容易脱落,并且玻璃胶的干固时间通常在48~72小时左右,会在一定程度上影响日常生活,所以在贴砖时要注意将挡水条预埋好之后,再开始贴砖。
  主要是为了防止洗澡过程中洗澡水四处散落。此外,浴室地板上到处都是洗澡水。挡水带可以很好地控制地板上洗澡水的面积。如果想实现卫生间干湿水的分离,必须安装挡水带,挡水带的安装顺序不能错误,否则很可能导致挡水带漏水。
