水管一直以来都是家庭环境中噪音来源之一,因此在房子装修的时候很多人都会考虑包隔音棉,那么水管隔音棉要怎么包呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
1、直管段隔音棉的安装。首先我们需要安装的就是直管段处的隔音棉。像我们卫生间的下水管有一个垂直上下的主排水管,大都是110mm的,另外还有许多水平安装的,这里就包含了110mm的,75mm的和50mm的。我们首先测量出各个直管段的长度,之后就把隔音棉扣到我们的管道上。扣的时候很简单,将各一面中间的分叉口打开,然后扣上去,然后让隔音棉与管道尽量保持严丝合缝。此时可以使用胶布把接口封闭,保持固定。
2、特殊部位的隔音面的安装。对于特殊部位,一般就是出现在我们下水管道的一些接头的部位。例如有三通的位置,有弯头的位置。对于这些位置,我们要对我们原来的隔音棉进行裁剪。如果使用管道式隔音棉不好操作的话,那么建议大家采取局部使用板式隔音棉,也就是说我们采取一块隔音棉板,然后将隔音棉板包到这些管道的位置。这里也有一个特殊的要求,就是尽量的多涂抹一些胶水。也就是说,我们在隔音棉接茬的部位涂满胶水,然后将隔音棉包上去,这样就可以很好地固定住。
