装修瓦工阶段容易出现什么问题
2023-1-06 来源于:pchouse PChouse原创
  对于房子的装修切不可疏忽大意,很多人疏忽大意遗漏了问题,返工都困难,那么装修瓦工阶段容易出现什么问题呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
装修瓦工阶段容易出现什么问题
  1、防水涂刷不到位
  瓦工常犯的失误有,防水涂料涂抹不均匀,防水高度不到位,管根和墙角的位置没有重点处理。防水高度,卫生间墙面做到1.8米,厨房和阳台防水高度不低于0.3米。防水做完之后,要做闭水试验,蓄水48小时,然后楼下去检查,有无漏水。同时,在后期的施工中,也要尽量保护防水层不被破坏。
  2、瓷砖铺贴不泡水
  铺贴瓷砖前,瓷砖一定要泡水。把整块瓷砖浸泡在水中,直到不冒泡才可以拿来铺贴。很多瓦工,只是简单的在瓷砖表面散一下水,这样效果不好。
  瓷砖没吃饱水的话,铺贴后会快速吸干水泥中水分,进而造成瓷砖空鼓,减低牢固度。后期安装挂架时,容易造成瓷砖破裂。
  3、瓷砖铺贴不留缝隙
  瓷砖具有热胀冷缩的性能,所以在铺贴时,就要预留缝隙。缝隙预留太小,后期热胀时,瓷砖容易起鼓,或者挤破。铺贴时,一定要用十字卡扣来固定,免得缝隙不均匀。
  瓷砖缝隙不建议白水泥填缝,最好后期做瓷砖美缝。提前跟工人沟通,预留好缝隙就可以。
  4、新砌墙体没植筋
  户型改造,就会拆墙,也会砌新墙。新墙墙体,要避免有拆下来的旧砖,容易造成不稳定,旧砖破损不完整,虽然可以泥浆固定,可是后期沉降变形会更加严重。
  新砌墙体,记得要植筋,可以起到很好的加固作用,免得后期开裂墙体不稳定。在新旧墙体的接触,也要挂网处理,挂网可以降低抹灰层开裂的概率。
  5、地漏安装不正确
  地漏是家中下水口,铺贴瓷砖时,要倾斜向地漏,地漏必须是最低点,这样地面才不容易积水。另外,注意地漏安装方式,常用的是对角线切割法,这些地漏一圈的瓷砖都可以倾斜向地漏,不怕积水。
