材料的特性往往决定着它的实用性,那么泡沫铝材料的性能是什么呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、超轻性
密度为0.2~0.4g/cm3,约为铝密度的1/10,钛密度的1/20,钢密度的1/30,钢密度的1/30,以及木材密度的1/3。
2、吸音性
泡沫铝可以通过气孔壁的振动来吸收声音的能量,用来消声。
3、耐热性
具有较高的耐热性,一般铝合金的溶解温度在560·700℃左右,单泡沫铝即使加热到1400℃也不溶解,而且在高温下不释放有害气体。
4、电磁波屏蔽性
泡沫铝对高频电磁波有良好的屏蔽左右,能够使电磁干扰降低80%以上。
5、易加工
切割、钻孔、胶结方便;经模压可弯曲成所需形状;能用有机或无机漆进行表面处理;可以两面蒙皮,构成大尺寸的轻质、高刚度板。
6、易安装
泡沫铝材料可以被安装在高处而无需机械起重设备,如:天花顶棚、墙壁和屋顶等,可以采用机械方法或直接用螺钉连接和固定,也可以用粘接剂粘贴在墙或天花板上。
