隐形防盗网如何鉴别
2023-2-13 来源于:pchouse PChouse原创
  隐形防盗网在选购的时候也有可能买到劣质产品,那么隐形防盗网要如何鉴别呢?接下来就由PChouse来为大家解答一下吧。
隐形防盗网如何鉴别
  1、比较好的4框隐形防盗护网,都是工厂用现代化设备进行生产,每框都有条形码贴纸。没有条形码贴纸的,都是在小作坊内无标准随意制作,质量无法保证。
  2、标准4框隐形防护网的钢丝要拉紧,需要由经验丰富的专业人士操作,不然钢丝时间久了会松弛。钢丝禁止间距5cm,受力间距≤15cm,不超过成人头宽。
  3、铝框材料厚度,一定要达到2.0mm,市场很多以次充好,使用1.6-1.8mm厚的薄料,造成铝框没有足够的厚度,应付钢丝的高强拉力,导致钢丝松弛。
  4、铝材材料的硬度,要达到10度以上,型材采用6063,市场很多以废铝掺杂质,使用低级别6061,硬度只有8左右,导致铝框软,高强钢丝一拉就变形。
  5、铝框与铝框之间的连接,须使用4颗螺丝固定,市场上很多偷工减料,仅使用2颗螺丝,导致框体不稳固,容易出现安全隐患。
