打龙骨是多层复合地板在安装时的一个步骤,但是打龙骨也有弊端,那么多层复合地板要不要打龙骨呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、地龙骨主要用途一般是建筑房屋或者其他时候的地板基层,在地面做一些支撑架。这些支撑架的材料一般都是木条、就是我们俗称的地龙骨了。一般的用途都是在做地暖、地板、地台不可缺少的建筑材料。
2、复合地板有一定的弹性,如果直接对着水泥地面的话,铺设不仅麻烦而且造成地板翘起。如果用龙骨架的话,因为中心是空的,可以充分化掉实木地板的反冲力。
3、地龙骨还能调整地面的高度差,当水泥浇筑时候高度不持平,导致各个房间的水泥地板面高度不一样,这时候可以通过地龙骨来对这些室内装修高度进行调整修正,让房屋的整体高度不会有大偏差。
4、打龙骨还有降噪的优点,人在上面行走时,自我感觉会觉得温和许多,没有什么噪音的产生。
