装修胶水一直都是装修甲醛的来源之一,因此人们在选择装修胶水的时候都需要特别注意,那么云石胶有毒吗?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
云石胶是有甲醛的。虽说这类产品的主要成分是不饱和树脂、过氧化物以及填料,这些都是无毒的,并且不具有挥发性的。但其中含有部分芳香烃,这些是有毒的,因此在平时使用中,要注意通风换气,等到家中没有味道了再入住。
当然,大家也不用闻“醛”色变,因为根据国家标准,建筑材料中的甲醛低于一定限量即可,正规厂家生产的大理石云石胶是经过检测的,甲醛含量在标准允许范围内。
一般情况下,云石胶的甲醛多久能消除并没有一个确切固定的时间,因为不同厂家生产的云石胶甲醛含量不同,施工后的环境通风不同,采取的除甲醛措施不同,都会影响到甲醛的挥发时间,一般建议施工后等待一个星期到一个月左右再入住是比较合适的,如果有孕妇、小孩、老人等特殊人群,建议等更长时间。
