干挂胶和云石胶都是在石材施工中常常会用到的两种胶水,那么干挂胶和云石胶的区别是什么呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、原料区别
云石胶是由环氧树脂和不饱和树脂两种原料制作而成;石材干挂胶主要成分是环氧树脂,由A、B组分混合使用。
2、性能区别
云石胶的成分是不饱和聚酯,属于刚性结合,由于不饱和聚酯与固化剂比例容易失调,导致抗剪切力不够、应力大,在温差和震动条件的作用下产生的位移比较大,容易开裂;石材干挂胶属于柔性结合,且不渗油,无污染石材,其抗震、扭曲性能强,应力小,粘接强度不受影响,在温差和震动条件的作用下,伸缩、沉降产生的位移较小。
3、固化区别
云石胶特点是凝胶快,固化时间短,粘接强度较高,可低温(-10℃)固化,在常温下,经过调整配方,可在几秒钟内凝胶,5分钟左右完全固化;干挂胶在常温下(25℃)其固化时间一般在30分钟左右,初干时间一般2小时左右,完全固化一般24~72小时。通常情况下,AB干挂胶在低温下(10℃以下)固化缓慢。
4、应用区别
云石胶由于其耐水性及耐久性不太好,并且固化时产生收缩,所以建筑施工规范规定,云石胶一般不作为结构胶使用,而只常用于快速定位或石材修补;干挂胶固化后,由于具有较好的强度和耐久性,所以除专用于大理石干挂外,通过调整配方也可用于其它结构的粘接。
5、价格区别
一般同规格的云石胶和干挂胶,普遍都是干挂胶的价格和使用成本更高一些。
