闸阀在日常使用中难免会出现关不严、漏水这样的情况,那么闸阀关不严漏水要怎么处理呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、如果是闸阀内的密封面出现杂质沉积,就会卡住导致关不严而漏水,特别是在闸阀底部,或者阀瓣与阀座间很容易积累杂质。这时候就不能因为关不严反而加大力度去尝试关闭,这样容易出现闸阀松动。我们可以将闸阀往回拧一些,再尝试关闭,反复几次,就可以将内部卡住的杂质去除,一般只要通过的介质比较洁净的话就不容易出现这个情况。
2、如果说闸阀上的阀杆螺纹出现生锈问题的话,闸阀就不能转动,也是容易出现漏水的,这时候可以先用小锤子去敲击底部,将锈迹震落,再尝试看看能不能关严。一般轻微生锈是可以这样解决的,如果生锈严重的话,就需要重新更换阀杆了,只要将闸阀顺利关上就不会漏水。
3、如果闸阀密封面被破坏的话,就会出现关不严和泄漏问题,不管是密封面被腐蚀,还是被颗粒物划伤都会出现这个问题。一般个人是很难处理的,需要联系专业人士来维修。
4、如果说阀杆与阀瓣之间出现连接问题的话,譬如说偏斜了,这样就如严密连接,闸阀就很难关严,也会伴随着漏水,可以尝试在两者连接处滴上一些润滑油,这样可以让阀门能更灵活的开关,如果偏斜严重的话,就要请专人来重新连接了。
