闸阀大家都有所了解,闸阀又分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种,那么明杆闸阀和暗杆闸阀的区别有哪些呢?接下来就由PChouse来为大家介绍一下吧。
1、形态不同:明杆闸阀的阀杆是直接裸露在外的,可以直接看到,而暗杆闸阀的阀杆设置在阀体内部,没有办法直接看到,如果想要查看阀杆情况,需要先将阀体打开。
2、开关原理不同:明杆闸阀的阀杆是通过阀杆与方向盘螺纹来实现上下驱动的,而暗杆闸阀的阀杆和方向盘是相对不动的,所以上下切换的时候,可以直接在固定点旋转,实现驱动闸阀。
3、提升闸板方法不同:明杆闸阀的阀杆是外露的,螺母固定在手轮上,通络旋转螺杆的方式来提升闸板,此时的螺杆和闸板是相对旋转运动,并且闸阀表面可以看到门型的支架。而暗杆闸阀的螺母是固定在闸板上的,利用螺杆自身的旋转来完成提升闸板的动作,所以从外观来看,是不能看到门夹的。
4、适用范围不同:因为明杆闸阀在造型上会多一个支架,所以整体看上去会比暗杆闸阀高处许多,而且在开关的时候,阀杆还会有所上升,对于空间比较狭窄的部位是不适合使用的,比较适合地面上的管道工程,反之,暗杆阀门体型较小,并且开关时阀杆不会上下动作,适合用于地下的管道工程。
