许多人会选择在客厅做暗藏灯带辅助照明,制造气氛,而客厅做暗藏灯带通常需要做吊顶。那么,客厅暗藏灯带的吊顶厚度是多少呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
一级吊顶:一级天花是造型只做低一级,也就是两个平面,只有一个层次的吊顶,一般比较简单。一般离顶120mm-150mm,一般情况下,吊顶边缘做5cm厚一级,但因有时要做反光灯槽,要预留装灯的空间,所以一级吊顶一般是下来120-150mm。一般一级天花吊顶带灯槽的厚度是6cm。
二级吊顶:二级吊顶指的是两个层次的吊顶,层次越多,吊顶掉下来的尺寸就越大,多级吊顶适合层高较高的空间。二级吊顶高度一般就往下吊20cm,另外也得看层高,要是层高很高,也可增加每级的厚度。层高矮,每级也可稍微少2~3cm,不可太少,否则装不下灯管,不装灯的话,每级往下吊5cm即可。
