近年来,随着大众健身的观念深入人心,不少人都爱上了运动,其中包括游泳,游泳是大多数人比较喜欢的一种运动,而游泳池又有很多种。那么,建游泳馆选拼装式泳池还是土建泳池呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
1、从对场地的要求来看。拼装式游泳池使用的是钢结构,对场地没有太多要求,只要入场前场地保证平整就可能。相比混凝土泳池属于比较轻量的,可以安装在室外、室内、楼上、屋顶、地下室等环境。混凝土泳池对土地的要求很高,需要牢固,对工人的技术要求也高,因其沉重的池体只能建在室外或者一楼。
2、从建造工期来看。拼装式泳池在确定施工方案后,全部构件在工厂规模化定制加工生产,通过现场简单拼装建设出预期规则的游泳池,安装快捷、施工周期很短。混凝土游泳池采用混凝土结构,施工过程都需在现场完成,施工工序复杂,需铺设钢筋、模板安装、混凝土浇灌等诸多工序,所需工期长,并需要使用重型机械。
3、从安全性来看。拼装式游泳池使用的是不锈钢或热镀锌板等材质,有很强的弹性,抗震防锈,不会因为地震的原因受到损坏,不会生锈,而且承重很强,移动更换方便。混凝土泳池是混凝土结构,很容易因为地震的原因造成泳池开裂,导致泳池开裂渗水等现象。
4、从美观性看。拼装式泳池可以建造任何尺寸、形状、深度的池体,包括各种异性池体。混凝土泳池需要下挖,而且由于结构落后,水深只能依靠平台辅助承重,造成池体笨重、面积大、浪费严重。
5、从防水性看。拼装式泳池采用整体钢结构泳池池体,主要的防水材料就是胶膜,能防水、使用寿命长,而且还起到很好的装饰作用,美观、实用。传统混凝土池体,主要是采用多层砂浆、聚酯材料作为防水材料,容易开裂、漏水,不好维护。
