嵌入式泳池灯是把灯装入泳池内,用于池子里的照明,泳池灯对泳池来说必不可少,也一定程度上保障了游泳者的安全。那么,安装嵌入式泳池灯应注意什么呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
1、确保泳池设施的电气系统和线路符合现行的国家规范和所属地方的规范和条例。在安装灯前,相应电气系统的安装必须由持证的合格电工完成。
2、泳池灯的电路系统需要装有GFCI(接地故障电流断路器),并具有合适的额定电流断路器。
3、变压器或接线盒的位置至少距离水平面之上300mm,至少距离池壁200mm。
4、连接泳池灯与变压器的电线长度不应超过30m,否则可能会引起泳池灯不能正常运行。
5、泳池灯必须被安装在平面墙体上。不应安装在凹面墙、弧度半径不小于3m的墙面或不规则墙面上。
6、泳池灯的灯体顶部距离泳池正常水平面之下至少450mm。
7、在泳池灯的背部位置预留至少1500mm长的备用电线,用作连接线路,或方便日后更换维修。
8、如果要达到同步效果,应将所有泳池灯都正确地连接至同一个开关。
