水下灯是安装在水下的照明工具,一般在泳池、水族馆、商场、展会等地方用的比较多,水下灯可选择的有很多,LED水下灯是其中一种。那么,LED水下灯由什么组成呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
1、钢化玻璃镜片。在水中涉及到水压问题,一般都会用钢化玻璃作为镜片,钢化玻璃的强度要比普通玻璃要强,在同等厚度下,钢化玻璃在冲击强度、抗弯强度上是普通玻璃的3-5倍。
2、防水接线/硅胶密封。水下灯不可避免防水问题,因此一般都会使用防水接线、硅胶橡胶密封圈来解决这个问题。有些灯具甚至会使用灌胶密封的防水方式,做到完全的隔水,防水等级达最高的IP68。
3、LED灯珠。LED灯的光源是LED灯珠,不仅有暖白、自然白、亮白光,还有RGB等多种选择,良好的光源材料使灯具寿命更长,并能获得满意的照明效果。
4、不锈钢外壳/PC塑料外壳。LED水下灯普遍使用PC塑料外壳和不锈钢外壳,由于泳池添加了氯,具有一定的腐蚀性,选用这种材料可以防腐蚀。
5、安装配件。不同位置的LED水下灯,安装方式不同,安装配件也存在不同,安装方式一般有嵌入式、挂壁式、套管式。
