低压灯带在我们可见的场所运用的其实比较多,而低压灯带安装时需要注意一些细节,许多人可能不太了解,那么,低压灯带安装时要注意什么呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
1、低压灯带的连接距离,要合理地进行控制。不同系列的低压灯带的最长距离不甚相同,所以安装灯带的时候,要根据所选择的灯带合理地控制其长度。
2、每一条灯带都必须要配有一个专用的插头。像插头都是带变压器的,在安装的时候可以将透明的塑料盖板取下来,接好,等最后再盖上,这样就不容易造成短路。要重点注意千万不能直接带盖衔接,否则可能会引起短路。
3、灯带在剪切的时候,一定要注意剪断的标志。一些合格的灯带都是有剪切标志的,在剪切灯带的时候,只允许在标志的处进行剪断,剪断剪错或者是剪偏,都可能导致1m范围真的灯带不亮。
