床底感应灯能做到自动开关,夜晚时人离开床即亮,回到床上就熄,非常智能,可偶尔床底感应灯也会出现一些小故障,那么,床底感应灯一直亮怎么解决呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
1、有可能在连接感应灯的时候,电路出现了故障。比如说线路有漏电的问题,这时候就会直接影响到感应灯,有可能会一闪一闪的,造成床底感应灯一直亮。如果出现了漏电的情况,只需要找出漏电的部位,然后把它重新连接上就可以了。
2、如果是开关直接控制了火线,解决起来也比较简单,直接把电线重新连接一下,千万不能够让开关直接控制火线。
3、内部结构出现了问题,要检查一下电压稳不稳定,可以用万用表来测量一下电压,如果是电压不稳定的原因,那么这也只是暂时的现象,之后就不会出现类似的问题。
4、如果是产品质量的问题,在保修期之内可以直接与厂家联系,进行更换。如果已经过了质保期,只能够重新购买一个新的感应灯。
