楼梯踏步灯是比较新潮的楼梯灯做法,安装出来的效果也很好,而踏步灯安装时有高度,那么,楼梯踏步灯安装多高比较合适呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
关于楼梯踏步灯的安装高度的问题,这个要根据具体的安装空间进行决定,比如说家用楼梯的高度可以控制在18厘米到20厘米之间,而公共楼梯的高度可以控制在13厘米到16厘米之间。不同的安装空间,楼梯的踏步灯的安装高度也不相同,要根据具体的空间的具体情况来决定。如果楼梯踏步灯安装的太高或者太矮,都会影响楼梯的整体效果,在光照、美观度上大打折扣,因此需要根据实际情况来决定。
