楼梯踏步灯带是一种比较常见的楼梯灯光设计,而关于楼梯踏步灯带的做法,可能许多人不太清楚,那么,楼梯踏步灯带怎么做呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
1、先从墙角找到从放映层牵过来的电源线,台阶安装方需将主线延长顺着台阶一直拉到最下面那级台阶,一般采用RVB2*0.75或2*0.5的电源线。
2、把裁好的踏步条安放在台阶上,再根据台阶的长度在踏步条上适当的开几个螺丝孔。开孔数量没有明确要求,根据现场实际情况来定,数量越多越牢固。
3、将膨胀栓放到螺丝孔内,再用自攻螺丝将踏步条固定牢。将接好线已裁好的灯带安装进踏步条的灯带槽里,将灯带线头接到主线上。
4、注意灯带线头要沿着阻头的线槽过去,不能被阻头的其他部位压住,以免压断线,把灯带安装在铝型材的台阶上,然后把铝型材放在台阶上。
5、把LED灯牌安装到阻头里面,并将号牌电源线接到主线上。如果台阶的一边有LED灯牌,那就采用一根主线,主线放置在灯牌一侧。
6、如果台阶两边都有LED灯牌,那就左右两边都采用主线或者在灯带的两边都焊接上电源线。
