楼梯踏步灯安装要注意什么
2022-12-23 来源于:pchouse PChouse原创
  在安装不同的灯具时,需要注意的事项都不太一样,那么,在楼梯踏步灯安装要注意什么呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
楼梯踏步灯安装要注意什么
  1、家庭安装的楼梯踏步,它的高度一般在20cm左右,而作为公共场所的楼梯踏步,一般来说在16cm到18cm之间。中心距离一般在25cm左右,最小的不能够超过22cm,最大的不能够超过28cm。
  2、安装之前,首先需要确定安装长度,一般来说要取整数来截取,这样子才不会影响电路,避免造成某一个单元不亮的情况。
  3、灯带的摆放一定要平整,整理好了之后再放入灯槽之内。
  4、连接插头有正负极区分,所以在安装的时候一定要接准确了,不能够接错,要不然就会使得插头通电不亮。
