下沉式浴缸采用下沉式设计,听起来比较新鲜,那么,下沉式浴缸怎么安装呢?怎么样避免安装下沉式浴缸时出现问题呢?接下来就由PChouse带大家了解一下吧。
一、下沉式浴缸怎么安装
1、先确定下沉式浴缸的深度,地面向下掏空60公分左右,长度1.5米或是2米即可(可以参考普通浴缸的尺寸)。
2、进行下挖,浴缸底部需要做坡度处理,让地漏位于最低点,便于浴缸的排水。
3、下沉式浴缸表面可以贴瓷砖、水泥浇筑或是贴马赛克都可以,会产生不同的装修效果。
4、一定要记得做闭水试验,防止出现渗漏的问题,否则,后期一旦出现漏水问题,后期维修会非常麻烦。
下沉式直接从地面往下掏空,下沉式浴缸不占上方空间,加深纵深感这样能够使得空间更加开阔,尤其适合面积狭小的卫生间,也能缓解压抑的居住环境。
二、怎么样避免安装下沉式浴缸时出现问题
1、确定浴缸的平面位置和上口高度。用粉弹线在浴缸邻靠墙面上弹出浴缸上口水平线。一般高度约50~60厘米,不宜太高,以免使用不便取出原地面排水口的地漏盖。同时安装浴缸排水洞口的地漏。地漏缝隙在安装时可用油灰填塞。
2、搁放浴缸。用砖块填在浴缸底部的四只脚下,使浴缸牢固地搁在砖面上,不能晃动。同时注意校正浴缸水平度,防止浴缸使用后积水。然后安装浴缸排水管。排水管有铁管和塑料管等硬管,也可采用橡皮管等软管,无论采用什么管道,浴缸排水管道均应伸入地面排水口内,并封闭洞口,防止浴缸排出的水倒泛上来,造成浴缸底部积水。
3、在浴缸外侧砌砖,将外侧封没。浴缸虽然不是必备产品,但是它的作用是非常大的。对于浴缸来说,浴缸安装位置的合理,可以给以后的生活带来很大的便利。
由此可见,下沉式浴缸的安装有一定的步骤,并且在安装时注意一些做法就可以避免后期出现更多的问题。
